2200,8019 2200的板子也是直接接的8019吗?Z工可否讲解?
问
2200的板子也是直接接的8019吗?
即便2200可以忍受5V的电压,不知道总线上其他芯片是否可以忍受,ZLG可否解释? 答 1: 还有就是8019和2200的启动顺序,5V和3.3v的上电顺序还有就是8019和2200的启动顺序,5V和3.3v的上电顺序
按照2294的资料我看不出哪些I引脚是不能接5V的信号的。可否告之。 答 2: 期待答复 答 3: 8019和2200之间接了470欧姆的保护电阻 答 4: 470的电阻什么用途?470的电阻什么用途?
作为DAMPING 电阻,470又太大了。可否详细讲解? 答 5: 怎么这里的板主好象不回答问题? 答 6: 不一定用斑竹的名字!原来他们也是网友,所以继续援用原名。 答 7: 那就大家谁知道给讲讲那就大家谁知道给讲讲
这里谢谢了!
答 8: 多考虑没错的有人说没有问题。说看看我们在现场用了多少了,都好好的。没有问题。
我在这里也不会说肯定没有问题或者有。
但是一定要清楚:总线上如果还有其他器件的话,还要考虑这些器件是否可以承受?好多人都问LPC2200和8019是否可以,好像没有问和其他的怎样?目前使用可以,但是当大批量生产或者长期使用会不会出问题?
就像内存条,大家都那么连接,即使使用相同的芯片,但是为什么品牌的可靠?道理是一样的。 答 9: 听大家意见 如果是民用产品的话,这么设计也许是可以的,但是既然ZLG很多都是提供的是工业级别的控制类产品。现在ARM大行其道,以及各类低功耗的产品都大行其道,就出现了多电源混合系统。什么5V,3.3V的转换控制,什么启动顺序到处都是问题。我想大家一起来共同的研讨。提高我们产品的质量。
我一直都按照Z的设计做产品,但是进入一个控制界知名的公司后,象这种接法真的连原理图还没有画就在设计确认的会议上给否定了。原因只有一个,公司只能提供给客户的是最好的产品,而且做为控制类产品,控制器本身可能价格并不是最贵的,而被控制的产品的价值是非常的昂贵的,而且一旦出现投诉将导致公司名声以及发展上的问题,所以一定要加隔离芯片,或者根本就不选择8019。 答 10: 这个问题值得关注,还有就是总线到底能直接驱动多少CMOS器件啦? 答 11: 关于总线可以驱动多少IC,你可以使用FAN-IN FAN-OUT的计算呀!关于总线可以驱动多少IC,你可以使用FAN-IN FAN-OUT的计算呀!
这里谢谢了!
我在这里也不会说肯定没有问题或者有。
