employ,with 英文数据手册里面的employ with一般是什么意思?
问
下面是74138英文数据手册里面的一句话:
When employed with high-speed memories utilizing a fast enable circuit,the delay times of these decoders and the enable time of the memory are usually less than the tyPICal access time of the memory.
这里面的employed with是什么意思呢? 答 1: 用于?”用于“的意思吧。
猜测:用74138译码器产生的输出作为高速存储器的使能端(猜测是片选CS)
