EasyJTAG,Fatal,AXD,Error,quot 安装EasyJTAG出现“Fatal AXD Error"对话框,该怎么办
问
安装EasyARM2100的EasyJTAG仿真器时,当选择EasyJATG.dll时按OK键时出现”Fatal AXD Error"对话框里面是“DBT Warning 00139:Connecting would halt the processor"
我试了多次,并且连接也打开通电了
这是为什么啊,先在这里谢谢大家了。 答 1: 是否将JTAG驱动文件夹中所有的文件拷贝进去呢? 答 2: 是啊。6个文件都拷贝过去了 答 3: 偶也碰到这个问题啦老是提示未指明的错误,就是不能连上,烦死啦 答 4: 我的现在也是这种情况 答 5: 我的现在也是这种情况 好郁闷,老半天过去了,前面好像有人说重装就行.ADS是重装了,但仍不行,难
道叫我再重装个系统!
楼上的,发现究竟是什么问题没? 找到解决方法了,就回我一下. 答 6: 我找到答案了如果你是不用easyARM调试,就在choose target窗口选target为ARMul
如果用easyARM,就选周工的,如果有问题在出现fatal axd error对话框中选connect mode按钮,然后选择“attch……”确定退出,再点restart按钮就行了。
希望大家多多交流。
qq:271228293 答 7: 我的还是不行DBE WArning 00041:an unspecified debug toolbox callfailed
按资料上的方法:点"Connect mode...",然后选择"ATTACH ..."项确定,再点击"Restart",许多次了还是不行
答 8: 哈哈JATG驱动换一下,换成1.05版本,看看怎么样 答 9: 还是那样的问题不管JTAG先了
试着ISP上载, 像下到FLASH中,但还不能运行 答 10: 其实这个问题在周公的ARM板中已经是常事了。后来好象被我摸到规律了。
1。首先,如果板子要换JTAG驱动,就必须让ARM板断电,拔了JTAG与并口连线,然后呆十多分钟先。
2。然后,在出现fatal axd error对话框中选connect mode按钮,然后选择“attch……”确定退出,也不要按RESET了,直接推出AXD,再重新由ADS的DEBUG启动AXD,基本就OK了。
3。如果要换一个新的工程文件,就要重复上面的2。但一般情况下,我们是来来去去都在搞同一个工程文件的,所以经历了上面的麻烦事后,调试还是挺方便的。
至于为什么,我想周公也给不了合理解释,只能说~~~JTAG烂!为什么不用公版驱动和公版电路呢?
我试了多次,并且连接也打开通电了
道叫我再重装个系统!
希望大家多多交流。
