问
现在要化PCB板了,有两个问题向请教一下
1 LPC2210是否可以布双层板,如果可以的有哪些注意事项
2 什么时候需要将模拟地与数字地,模拟电源与数字电源分开
请不吝赐教
谢谢 答 1: 当然可以用双面板第二条,能分开就分开,这不是要不要用的问题,而是怎么想办法实现的问题 答 2: 谢谢指点为了好布线,我还是决定画四层板
第二个问题,我想是不是与我的板子作不作A/D转换相关
因为我的板子不作A/D转换,所以我还是决定不将数字电源与模拟电源,数字地与模拟地分开(这样电路比较好画),不知道我这样理解对不对
答 3: RE:画双层板足够了,四层板中间的第一层是地,第二层是电源,抗干扰较好,布线难度降低的比较少,只是不需要考虑电源的走线而已,至于地,在双层板总也不必过多考虑,只是通过覆铜解决。但是4层板工程费可大多了呀~~~
第二个,双面板通常的做法是模拟地接在一起,数字地接在一起,然后模拟地和数字地在电源芯片处通过一个0 欧姆电阻单点汇合,这样做是因为数字地的干扰很大,而模拟地中都是定量的回流;但是4层板就不要这样,因为多层板这样做会破坏镜像面!!!! 答 4: 你说的的0欧姆电阻是否可以用一个小电感代替? 答 5: 我想0欧电阻与电感的特性是不一样的!我没有用示波器与信号发生器测过0欧电阻的高频特性,但是我想,从理论上来讲,小电感的高频阻抗特性与0欧电阻肯定相差比较大。从理论上来讲,小电感的高频阻抗值比0欧电阻大很多的吧,所以我想最好不要这这样代用。
请不吝赐教
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
