电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » flash 请问如何在flash中调试程序? 在线等。。。
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: flash     请问     何在     调试     程序     在线
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我的程序已经在LPC2210开发板中的SRAM调试好了,现在我想在自己做的板子中调试。编译方式是RelOutChip,分散加载文件是mem_a.scf。发现不能调试,程序在文件Target.c中跳到了0x80000000以前,看汇编代码好像又没有这样地址的跳转指令,很多C代码对应的汇编代码都不对应。请问这是怎么回事?在flash里面调试程序到底应该怎样设置?
还有,Reload Current Image(仿真复位吧)会不会重新写flash啊?我怕它会坏掉!
很急,在线等,望高手出手相救!谢谢啦! 答 1: 在AXD的JTAG设置中是否正确设置Flash地址和大小?Add: 0x80000000
Size:0x00200000 答 2: 设置好了 答 3: 跳线设置好了么? 答 4: 自己设计的电路板,bank0是flash,没有跳线 答 5: 大家帮我看看啊。。。 答 6: 请问在flash中运行的程序需要设置哪些寄存器?能给一些参考设置吗?
主要是访问速度 答 7: 呵呵,这么多天了,我自己顶一下啦 答 8: 你自己用的flash是否和2210开发板的一样?如果是不同的flash那就没法了,EASYJTAG好象只写了一种FLASH下载驱动
如果是相同的就在他开发板上用他的灌他的FLASH
如果你的板子没用外部SRAM就要改他的分散加载文件
答 9: 跳线是不是正确?!jp1断开了吗?!
