LPC2114 各位请教一下LPC2114的问题!
问
各位请教一下,我在C51下有4多K(地址)的程序,我现在准备把它移到LPC2114(128K)的ARM里,能装下吗?谢谢!
答 1:
我本来以为128K完全够了...可我现我本来以为128K完全够了,可我现在看到ARM调试的汇编地址是4个单位增加的,想起来好像不够,我还没有用过ARM,准备用,谢谢!!
答 2:
如果是流程控制部分可能要扩大3-6倍,但是1、int/long的运算较多,可以节省一些空间
2、字库等常量占用的空间不会改变
3、2114可用工作在16位方式,比32位方式可以节省
总体来说是不一定,如果是纯粹的流程控制有可能是不够用的,存在大量常量的话则可能会剩余很多空间 答 3: 非常谢谢! 答 4: 51下4K,到ARM上,32位方式,最多也就8K,相同的运算,51指令多
2、字库等常量占用的空间不会改变
