HcFS HcFS计划!---新的文件系统---
问
该文件系统具备“中国特色”。
计划创建该文件系统的前提:
1、有理由怀疑,21世纪的前10年,中国的“编码水平”!程序没有多大,显然,就可以存放数据了。
2、21世纪,是“中国制造”的世纪。“中国特色”原则上基于“大批量”!
3、片内FLASH容量、芯片价格.......已经可以支持“片内文件系统的存在”!
4、片内FLASH的可靠性、抗干扰.....硬件的性能降低了软件的复杂度。
5、支持操作系统,当然,也可以在没有操作系统的系统中运行!
6、普通电脑的文件交换已经相当发达(重要一点)。
7、该计划教学味道浓厚,发布前期,适用范围可能较窄(当然是为了做产品才开发该文件系统)。
=====前期,首先在LPC2104、LPC2114、mega8(mega168)实现。
=====使用2104原因是:管教少、功能已经满足某些系统。
=====使用2114原因是:功能多了一些,这里的某些系统需要,工业级。
=====使用AVR 原因是:这里需要.........不得不做.......
=====HcFS简介=====
1、原则上,HcFS是“片内文件系统”(fSoc),基于“FLASH与CPU集成在一起的芯片”。
2、原则上,HcFS是基于压缩的。
3、原则上,HcFS支持微量数据。
4、原则上,HcFS是一个日志文件系统。
5、原则上,HcFS支持高度安全性。
6、原则上,HcFS是一个高速、高效文件系统。
7、原则上,HcFS是基于“大批量产品”的。
8、原则上,HcFS产品寿命不超过十年。
=====HcFS解释=====
1、随着半导体技术发展(吹大了),片内FLASH高达128k字节的微处理器已经“批量就绪”。
=====所谓“批量就绪”,不仅仅指“半导体可以大量生产”!===
2、片内FLASH。说多不多,说少不少。基于压缩,可明显降低成本。
3、支持一个字节的处理=====仅有HcFS能低成本实现该功能=====关于成本,不仅仅包括硬件成本=====
4、支持强大的日志管理=====仅有HcFS能低成本实现该功能=====例如,所有(!)操作可恢复(所有!)=====
5、支持强大的安全性=======支持客户定制加密方案。
6、片内FLASH运行、驱动程序高效。====可以在没有操作系统的系统中运行=====
7、成本较低,功能较强。
8、受到存储器寿命限制,且更换不便(片内FLASH)
=====该计划涉及的技术细节:1、压缩;2、多种存储;3、多种加密;4、CRC校验;5、前向纠错;6、多种通讯。=====
=====部分源代码将公开,可以满足公开使用=====
=====重要加密措施:一旦使用该方法,即使原理图、PCB、源代码完全公开(!),竞争对手依然无法生产!=====
=====不要关于该加密争论,局部范围内已经讨论一年了!制作完毕再说=====
无奈:
=====没有合适的低成本存储方案,只好自己做(再一次亲自动手)!=====
答 1: 我来顶一下,请问进展如何? 答 2: 有意思吗?片内也就几百K而已,要什么文件系统?不实用 答 3: 哈哈哈,有了2138,字库、图片......如果不压缩,不方便的楼上写过多大的程序??
大程序的实用性多高?
这几天太忙了!大约2005年1月1日前开始.......
从上面的计划可以看出,大部分研究性工作已经完成,剩下的,只是“打字员”的工作。
答 4: 何时能提供LPC2138的“工程模板”?现有的,似乎不合适。
答 5: 现有的21XX模板改改SCF文件即可适用! 答 6: No,No,DA就不是改一下能搞定的。um_pdf好像还没公布想自己对照一下,修改一点,也比较麻烦。
答 7: TO:americ我没有你历害,我工作内容很简单:
1:用做通信机,分析国内上百家电力设备的通信,
再转化为其它规约,再发到另一个设备,起路由功能。
程序不大,20万行代码。
2:做电力控制设备,与国内上百家电力设备通信,
在程序不变的情况下,根据数据满足全国各地方的要求,
程序不大,45万行代码,历时4年,有几千套在运行。
在片内也就几百K,要文件系统有什么用?
字库、图片......,扣除程序代码,还有多少空间可用?
没有实用性。 答 8: 2138 512k FLASH ....... no other word嘻嘻,本人只喜欢50行以内的代码。
对于10行以内的代码,尤其感兴趣。
======本人,主要工作,工作的主要表现,就是程序代码。=====
======嘻嘻,平均,敲一个键,收入100元人民币==============
如果照您的水平,早已是千万富翁.....
答 9: to ddees你简直可以做偶像了
呵呵 答 10: 让你们失望,我没有那么历害,这是三四人个的合作我仍是个打工仔
该文件系统具备“中国特色”。
计划创建该文件系统的前提:
=====HcFS简介=====
2、原则上,HcFS是基于压缩的。
3、原则上,HcFS支持微量数据。
5、原则上,HcFS支持高度安全性。
=====HcFS解释=====
7、成本较低,功能较强。
无奈:
大程序的实用性多高?
程序不大,20万行代码。
在片内也就几百K,要文件系统有什么用?
对于10行以内的代码,尤其感兴趣。
