问
新手询问一个小程序
#include "config.h"
#define BEEPCON 0X00000080
void DelayNS(uint32 32 dly)
{ uint32 i;
for(;dly>0;dly--)
for(i=0;i<5000;i++);
int main(void)
{PINSEL0=0x00000000;
IO0DIR=BEEPCON;
while(1)
{IO0SET=BEEPCON;
DelayNS(10);
IO0CLR=BEEPCON;
DelayNS(10);
return(0);
程序中的IO0SET和IO0CLR以及IO0DIR是什么意思呀。找书没有找到,请赐教了。在线等
答 1: 书上介绍芯片硬件结构的章节里有介绍(GPIO部分) 答 2: 寄存器
#include "config.h"
{ uint32 i;
for(;dly>0;dly--)
int main(void)
IO0DIR=BEEPCON;
while(1)
{IO0SET=BEEPCON;
DelayNS(10);
IO0CLR=BEEPCON;
DelayNS(10);
return(0);
