2214,45K 我的2214程序目前已经有45K了,现在下载成功率很低呀
问
以前程序小时候,一般每次下载都能成功,不管是设置9600还是19200,可是现在,有时下三次,只能成功一次,不管是设置9600还是19200,有时刚开始下载时,就中断,有时,下载一半就断了,有时,就快下载完了,又中断了,并且,在下载过程中,我担心是由于系统忙,就不作任何操作,连QQ就不挂了,通过任务管理器看,正常下载时,CPU耗掉30%左右,但是如果突然发现CPU占有率上去了,这时,下载也中断了,然后需要等好几秒,才提示传递错误,我现在想知道,在下载过程中没有重发机制吗,再说了,一般串口误码率也没有这么高呀,我19200和9600没感觉到成功率有所提高。
对了,我用的已经是最新下载版本了,V2。2。0
我现在搞不清楚问题到底出现在,不知道大家发现这个问题没有?有没有更好的解决办法。 答 1: 您使用的是自己的板子吗? 答 2: 是自已做的板子,开始程序小的时候,没感觉到不过这段感觉比较厉害,不过,有时也很好,连写四五次,也不会出错,但有时连写几次均不能下载完毕,我总感觉这个下载软件是不是有点问题,它对系统资源消耗的比较厉害,
对了,我这台电脑其它什么也不做,只运行下载程序,我一般在便携机上编程,它和台式机联网,通过共享方式访问,即在台式机上访问便携机上的HEX文件,台式机不做其它操作。 答 3: 现在每次下载程序,看着进度条,总有点提心吊胆的感觉,哈哈 答 4: 用旧版的吧 答 5: 程序中设置了正确的晶振频率没?我用115200,程序100多K从未出过问题。 答 6: 是的,110592,设置成11059.2不行我再换块版试试,第一版,程序小时,没有感觉,现在是第二版,但是没有什么变化呀 答 7: 你能输入11059.2?我的可只能输入整数啊。 答 8: 有办法呀,先输入110592,回过头来再除点,就行,试试吧,哈哈 答 9: 请使用新软件 说明书下载网址http://www.zlgmcu.com/tools/kaifaban/EasyARM2200/2200-Flash.pdf,软件需要自己搜索,很好找到!
有问题,请再联系! 答 10: 谢谢我只用内部256K,板上也没有留JTAG口,外部只挂了一个标准字模 答 11: 可能是设计的问题...电路... 答 12: 用示波器看看波形 答 13: 估计和我网速有关,我是在笔记本上编译在台式机上通过网络访问方式读HEX文件,这几天公司网络空闲,没有发现问题,我再观察一下
