I2C,ZLG7290 我在调试I2C控制ZLG7290的时候,为什么一直调试不通呢?
问
请问周公:
程序执行到,ISendStr()向有子地址器件发送数据的时候,程序便停在
while(0=I2C_END);不在继续执行,请问这是什么原因呢?
但在调试I2C的EPROM的时候很顺利!还请指教! 答 1: re.ZLG7290的通信速率较低,大约30K,降低速率再试试。 答 2: 不能太频繁,速度还可以,我现在用100kARM太快,如果不延时,会死掉 答 3: 我控制PCF8563和at24c64全是按100K处理的,还行,不过,读写24C64没有任何问题,但是读时钟芯片PCF8563时,如果我以每250MS读写一次,并显示,这样,每半小时,它会修改时钟芯的值,问题出在哪,我现在也没有搞清楚,没法我现在2214内部时钟也调出来,每次上电时,读取外部时钟,初始化内部时钟,然后只读取内部时钟显示,这样,每次开机读取一次外部时钟,利用内时钟的每秒中断,这样一种显示一次,仪表显示上秒跳变很均匀
