easyarm2200,i2c 关于周立功easyarm2200上i2c的有子地址读多个子节的问题
问
请问周立功的工程师和各位使用easyARM2200的大虾:
在下边的中断服务程序中,如果主程序调用uint8 IRcvByte(uint8 sla, uint8 *dat)
执行有子地址的多子节读操作,出现的状态次序是不是0x08,0x18,0x28,0x10,0x40,0x50,0x50.....0x58???
如果是这样的,在状态0x10(重新启动总线后)的响应中是不是应该发送“子地址+读”的操作?,可是我看程序只是发送子地址,而没有将d0置1?
void __irq IRQ_I2C(void)
{ uint8 sta;
sta = I2STAT; // 读出I2C状态字
switch(sta)
{ case 0x08: // 己发送起始条件
if(1==I2C_suba_en) I2DAT = I2C_sla&0xFE; // 指定子地址读时,先写入地址
else I2DAT = I2C_sla; // 否则直接发送从机地址
I2CONCLR = 0x28; // SI=0
break;
case 0x10:
I2DAT = I2C_sla; // 重启动总线后,发送从地址
break;
case 0x18: // 已发送SLA+W,并已接收应答
if(0==I2C_suba_en) // 无子地址,则直接发送数据
{ if(I2C_num>0)
{ I2DAT = *I2C_buf++;
I2CONCLR = 0x28;
I2C_num--;
else
{ I2CONSET = 0x10; // 无数据发送,结束总线
I2CONCLR = 0x28;
I2C_end = 1; // 设置总线操作结束标志
break;
if(1==I2C_suba_en) // 发送子地址
{ I2DAT = I2C_suba;
I2CONCLR = 0x28;
if(2==I2C_suba_en)
{ I2DAT = I2C_suba;
I2CONCLR = 0x28;
I2C_suba_en = 0; // 子地址己处理
break;
case 0x28: // 已发送I2C数据,并接收到应答
{ if(I2C_num>0)
I2CONCLR = 0x28;
I2C_num--;
else
I2CONCLR = 0x28;
I2C_end = 1;
break;
if(1==I2C_suba_en) // 若是指定地址读,则重新启动总线
{ I2CONSET = 0x20;
I2CONCLR = 0x08;
break;
case 0x20:
case 0x30:
case 0x38:
I2CONCLR = 0x28; // 总线进入不可寻址从模式
I2C_end = 0xFF; // 总线出错,设置标志
break;
case 0x40: // 己发送SLA+R,并已接收到应答
if(1==I2C_num) // 最后一字节,接收数据后发送非应答信号
{ I2CONCLR = 0x2C; // AA=0,接收到数据后产生非应答
else // 接收数据并发送应答信号
{ I2CONSET = 0x04; // AA=1,接收到数据后产生应答
I2CONCLR = 0x28;
break;
case 0x50:
*I2C_buf++ = I2DAT; // 读取数据
I2C_num--;
if(1==I2C_num)
else
I2CONCLR = 0x28;
break;
case 0x58:
*I2C_buf++ = I2DAT; // 读取最后一字节数据
I2CONSET = 0x10; // 结束总线
I2CONCLR = 0x28;
I2C_end = 1;
break;
case 0x48:
I2C_end = 0xFF;
break;
default:
break;
VICVectAddr = 0x00; // 中断处理结束
答 1: 这个中断程序一点问题也没有,我用得好好,问题出在你自己的接口函数上 答 2: re可以参考LPC2000 FAQ 341问和347问
{ uint8 sta;
switch(sta)
break;
case 0x10:
break;
{ if(I2C_num>0)
I2CONCLR = 0x28;
I2C_num--;
else
I2CONCLR = 0x28;
break;
{ I2DAT = I2C_suba;
I2CONCLR = 0x28;
if(2==I2C_suba_en)
{ I2DAT = I2C_suba;
I2CONCLR = 0x28;
break;
{ if(I2C_num>0)
I2CONCLR = 0x28;
I2C_num--;
else
I2CONCLR = 0x28;
I2C_end = 1;
break;
{ I2CONSET = 0x20;
I2CONCLR = 0x08;
break;
case 0x20:
case 0x30:
case 0x38:
break;
else // 接收数据并发送应答信号
I2CONCLR = 0x28;
break;
case 0x50:
I2C_num--;
if(1==I2C_num)
else
I2CONCLR = 0x28;
break;
case 0x58:
I2CONCLR = 0x28;
I2C_end = 1;
break;
case 0x48:
I2C_end = 0xFF;
break;
default:
break;
