ADS1 ADS1.2中结构体问题请教!!!
问
我定义了一个结构体:
typedef struct tagLCFrameType
uint8 head1;
uint32 addr;
uint16 area;
uint8 head2;
uint8 control;
uint8 datalen;
uint8 data[1];
}LCFrameType;
在给结构体元素赋值时,在变量窗口中看到的值是正确的,但在Memory中第一个结构体元素
后面空了三个字节 68 00 00 00 78 56 34 12,这是为什么?我再复制此结构体到其它地方
时,也有同样的多余的三个字节,为什么???
如果第二个元素改为int16型时,那么就会只有一个 00 ,这到底是为什么???
请高手指点!!! 急!!!
在ADS中有没有相关设置??? 答 1: 如果你要编译器将它们紧凑存储,可以使用关键词__packed修饰。紧凑存储将影响程序执行速度。 答 2: 它多出三个字节有什么要紧的? 答 3: 把uint8拼拼齐归归类,可以省点内存 答 4: 请zlgARM举一个_packed的例子 答 5: 内存对齐产生的问题.我定义了一个结构体:
uint8 head1;
uint8 head2;
uint8 control;
uint8 datalen;
uint8 data[1];
uint16 area;
uint32 addr;
}LCFrameType;
再试试看,最好从小到大定义. 答 6: 参看ADS_CompilerGuide.pdf文档(P69)有示例。 答 7: 我的做法我定义了一个结构体:
uint8 head1;
uint8 head2;
uint8 control;
uint8 datalen;
uint8 data[1];
uint8 space; //这个作为备用,那么就能清楚的知道结构体占用字节数
uint16 area;
uint32 addr;
}LCFrameType;
uint8 head1;
uint32 addr;
uint16 area;
uint8 head2;
uint8 control;
uint8 datalen;
uint8 data[1];
}LCFrameType;
请高手指点!!! 急!!!
uint8 head1;
uint8 head2;
uint8 control;
uint8 datalen;
uint8 data[1];
uint16 area;
uint32 addr;
}LCFrameType;
uint8 head1;
uint8 head2;
uint8 control;
uint8 datalen;
uint8 data[1];
uint16 area;
uint32 addr;
}LCFrameType;
