ARM 问一个关于ARM汇编的比较弱的问题
问
小弟原来用51写程序,51里对P口操作很方便,但是到了ARM里,看程序里对P口地址的定义比较晕,比如对P0.25操作,看有的程序里定义0x02000000,有的定义(1<<25),不知所云~~`关于对硬件地址(比如P口)的定义有没有一个统一的说法?
先问一个这个问题,还有好多问题……愁啊 答 1: re.(1 << 25)的值就是0x02000000,这是写入寄存器的值,不是IO口的地址。
比如:IO0DIR = (1 << 25)
表示将IO0DIR寄存器的第25位置一,对应IO口的动作就是P0.25设置为输出状态。
请参考有关IO口寄存器的说明。
请参考有关IO口寄存器的说明。
