isp,jtag isp装载程序正常,但不能用jtag仿真
问
isp装载程序正常,装载后运行也正常,但用jtag仿真(在flash)提示: Flash Sector 0 write failed!
Warnning! interrupt vectors data is not correct!
Program you downloaded CAN not run freely!
在ram中仿真倒没有不正常提示但在运行的时候,老在
[0xe59ff018] ldr pc,0x00000020 ; = #0x00000094
这条语句走。并且提示:
DBE Warning 00056: The statement into which was stepped is singular (i.e. it has no exit)
我这个板子成功仿真过。
请高手指点。
答 1: 使用工程模板建立的工程吗? 答 2: 基本上是没有焊好。或者多烧2次试试 答 3: 程序没有问题 答 4: 程序没有问题程序没有问题,因为我的程序在这板子上跑起来过。我的板子上有一颗CPLD在对CPLD装载程序之前仿真没有问题。后来我配置了CPLD后发现不能仿真,检查电压不对(1.75,3.0)发现CPLD配置的io与cpu的io有冲突,纠正了CPLD的配置电压正常仍然不能仿真。怀疑芯片烧掉,换过后问题依旧。我把拆掉的cpu放到easyARM2100板子上,可以仿真,芯片没有坏。有关jtag的线全部检查过,都没有断路或与别的短路现象。郁闷!!!第一次用ARM,没有经验青楼上各位高手分析分析。
谢谢 答 5: 我用了一个仿真器,很快就连接上了!JEDIprobe----功能强大、价格超值、服务周到
二十多年嵌入式工具经验;MICETEK 国际领先品牌
MICETEK作为ARM全球开发联盟中的成员,一直率先在国内推广ARM及其SOC的应用,为了让更多的ARM用户及其爱好者能够用得起MICETEK的专业级仿真器,特推出廉价且高性能基于JTAG技术实时在线仿真器JEDIprobe,其廉价甚至低于51仿真器的价格,其高性能远高于仿制ARM公司的MULTI-ICE及其兼容系列。
我们的优势:
不仅拥有强项的集成开发环境技术,而且拥有强项的仿真器硬件设计技术
硬件特点:
? ARM及其SOC实时控制,全速仿真,不占用任何CPU资源;
? 高速以太网口与主机通讯;支持团队共享及远程调试;
? 高速程序代码下载速度(200 --500KB/S);
? 支持数百种Flash memory在线编程;并支持用户自定义开放接口;
? ARM SOC周边寄存器详细列表显示及在线修改;
? 用户板自诊断功能
支持对目标Memory Fill,Search,Copy,Test,Compare Date Bus和Address Bus TEST。
? 在线Firmware升级,支持最新ARM类型;
? 支持ARM内置Cache跟踪;
? 支持MMU虚拟内存到物理内存的映射;
? 宽电压范围支持;
? 实时硬件断点,无限制软件断点及条件计数断点。
功能强大的软件平台可供选择:
JEDIview Studio
LinuxView Studio
HITOOL IDE
JEDIviewLite
实时操作系统支持
Kernel Awareness Debugging:
ThreadX; uCOS/II
ASP 和BSP调试:多种RTOS, Vxworks, QNX, Necleus, RTXC,WinCE.net BSP调试
嵌入式Linux 和 uClinux内核及应用调试
第三方工具链支持
无缝连接ARM/ADS 1.2/SDT 2.5/Multi 2000/Codewarrior等基于RDI 1.51标准的第三方调试软件.
支持GDB,DDD等自由软件。
ARM仿真器功能比较 JEDIprobe 仿制ARM MULTI-ICE
高速以太网口与主机通讯 是 否
Flash Memory在线编程 是/支持数百种类型 否
在线升级Firmware 是/支持新类型ARM/保护用户投资 否
程序代码下载速度 大约200-500KB/S 小于100KB/S
Target 板自诊断功能 是 否
第三方工具链支持 是 否
支持ADS and SDT 是 是
支持uClinux 是 否
支持Embedded Linux 是 否
支持uCOS/II 是 否
支持Kernel awareness调试 是(HITOOL/JEDIview) 否
仿真器内内置控制CPU 是/成本高/可通过TCP/IP通讯 否/原产品没有
不能实现网络调试功能
可维护性 好/原装正品 差/系仿制品;
原厂技术支持 可应客户要求 先天的缺陷无法改变
况且有些原产品的功能/在仿制过程是不能实现的
制造工艺 优质;产于中国台湾 工艺参差不齐
售价(人民币) 人民币1980整 人民币2500--8500左右
JEDI
http://www.micetek.com.cn/products/product-detail.asp?id=155&class=001009
JEDIProbe
http://www.micetek.com.cn/products/product-detail.asp?id=219&class=001009
联系方式:13714634763 黄生
这条语句走。并且提示:
我这个板子成功仿真过。
请高手指点。
我们的优势:
硬件特点:
? 用户板自诊断功能
? 支持ARM内置Cache跟踪;
? 宽电压范围支持;
功能强大的软件平台可供选择:
JEDIview Studio
LinuxView Studio
HITOOL IDE
JEDIviewLite
实时操作系统支持
ThreadX; uCOS/II
第三方工具链支持
支持GDB,DDD等自由软件。
高速以太网口与主机通讯 是 否
Target 板自诊断功能 是 否
第三方工具链支持 是 否
支持ADS and SDT 是 是
支持uClinux 是 否
支持uCOS/II 是 否
不能实现网络调试功能
可维护性 好/原装正品 差/系仿制品;
JEDI
JEDIProbe
联系方式:13714634763 黄生
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
