LPC2114,SPI 请教LPC2114的SPI通讯的问题
问
我在用LPC2114与一SPI器件通讯,该器件接收数据时下降沿有效,输出数据时上升沿有效,5V工作,现用光藕隔离,但不论用SPI的哪种配置都无法通讯,请高手指点,多谢!
答 1:
CPU和SPI器件的电平是否兼容呢?
答 2:
兼容,我用IO口都能通上,不知为什么用硬件的SPI就不行。
答 3:
re.1.SPI模式是否设置正确(时钟相位、极性等)
2.SPI速率是否过高
用示波器观察波形是否正常 答 4: 四种模式都试过四种模式都试过,不行;
速率没问题,用的是2114开发板的设置,速率很低的,我的器件的速率比这个高得多;
我这边没有数字示波器,所以波形分析较难。
2.SPI速率是否过高
