2114 为什么2114这么脆弱??????
问
我用2114,好不容易JTAG联上了
和CPLD一起使用,已经坏了3片了!
今天正常调试,结果用仿真器能联上,写FLASH说不能写!
用RAM调试能进程序,但转换为机器码根本不对,全是1。
郁闷! 答 1: 呵呵你说和CPLD一起使用是什么意思?是JTAG一起还是一起组成应用(逻辑上)?
如果是后者,看看是不是IO发生冲突了?有没有芯片发烫?好多情况下是这样的。因为如果芯片的IO是MOS管组成的推挽结构的话,IO冲突极容易烧片的。 答 2: 但是我在2114编程前已经写好了CPLDCPLD与2114有关的接口都已经被定义了
如果这样都坏的话,使用中也可能坏的吧?
是不是应该用缓冲器隔开? 答 3: 而且好像是FLASH坏了error 0xffffffff! Flash Sector 0 write failed! 答 4: 在我看来出现以上提示并非是Flash烧坏!在我看来出现“error 0xffffffff! Flash Sector 0 write failed!”并非是Flash烧坏!这种现象在自己做的系统中也曾有过,可以从JTAG仿真电路上找原因。也可以电话联系021-53083497-88。 答 5: 我也有这样的提示不过好像不是FLASH坏了,
板子照样可以用,程序也可以跑 答 6: 我也碰到过这样的问题!! “error 0xffffffff! Flash Sector 0 write failed!”,是自己做的板子。DebugInRam就正常,DebugInFlash就出现以上问题。希望版主能给个明确的答复。谢谢!! 答 7: 没人回答么? 顶一下。 答 8: 这个现象是使用过RealInFlash模板,Flash加密后出现的解决方法是用IAP软件擦除整个flash 答 9: 好像不是喔! 一般的在AXD里的“Flash Sector 0 write failed!”是常见问题,确实可以IAP软件擦除整个flash来解决。但是注意到前面的错误号,“error 0xffffffff!”好像不是这个原因。
和CPLD一起使用,已经坏了3片了!
如果这样都坏的话,使用中也可能坏的吧?
