Redhat,Linux 用Redhat Linux 9竟然不能访问这个板块!
问
郁闷了,用Redhat Linux 9竟然不能访问这个板块。
浏览时的页面是:
http://www.21icbbs.com/club/bbs/NotIEVeiw2.asp
这个页面只能看见“ARM论坛”等几个板块的选项,新开张的Philips ARM没有这个选项。
于是重启,进XP。。。
版主可以解决下吗? 答 1: 这应该和您的浏览器有关系,清空历史记录试试。 答 2: 不是不是版主不信可以在IE里面试试就知道了。
把上面的网址复制粘贴到IE的地址栏里面就知道了。 答 3: 用firefox浏览器也看不道这个版块 答 4: 自从用RH9没能看到这一板块,我连宿舍的网线也CANCEL了! 奇怪的是其它的大部份板块正常,就是想看的P坛和L坛没法打开,有趣! 答 5: 这样输入就可以了http://www.21icbbs.com/club/bbs/list.asp?boardid=39
浏览时的页面是:
于是重启,进XP。。。
