LPC2132,PWM LPC2132的PWM能完成这个任务吗?
问
我想用2132实现模拟的I2S接口,准备用16.384MHZ的晶振,利用PLL,使得主频为16.384×3MHZ。然后通过一个PWM口输出一个2.048MHZ的方波作为I2S接口的时钟。然后通过一个计数器对方波进行计数,256个方波产生一个中断,在中断中用程序控制FS信号和DATA IN和DATA OUT信号。以前我是用AVR单片机实现的。现在不知道2132是否可以实现。这里面涉及几个问题:
1、是否可以利用PWM输出2.048MHZ的方波?这里面设置匹配值为12,如果匹配,I/O输出口取反,这个过程不产生中断。是否能够实现?
2、用一个匹配值为24×256的通道,产生一个8KHZ的中断,在中断函数中实现控制FS,DATA IN ,DATA OUT。这里面有一个问题,要求PWM匹配后立即重新计数,即在中断过程中PWM继续计数不停止。是否可以?
3、请问2.048MHZ的方波和8KHZ中断是否能够严格控制时序?
电路已经画好了,就等周公的芯片了,大家帮我分析一下,是否可以实现? 答 1: 搞不懂为什么要这么做?不是有I2C接口吗?高速的 答 2: I2C 不同 I2S。
