电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2200 请教2200板的串口程序问题
2200 请教2200板的串口程序问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
2200 请教2200板的串口程序问题
关键词: 请教     串口     程序     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 运行光盘自带的4.2试验,上位机批量发送数据(不是用EasyARM发送),比如一次几百或几k字节,发现cpu会在取指中止处停下来,如果发送数据量小,比如一次发一个或几个则没有问题,如果将波特率改低或把程序放在ram中全速跑,也不会出问题.感觉好像是cpu处理不过来,但是也不应该引起取指中止啊,那位遇到过的,能不能指点一下,谢谢. 答 1: 没有人回答啊,zlg的人呢? 答 2: 读写速度问题改一下存储器加速模块(MAM) 答 3: 我把速度配置的比较低,但最多是掉数据嘛,不应该死机三
