Philips,ARM,EASYJTAG 请教:开发Philips 的ARM,仿真器一定要用EASYJTAG吗?
问
教:开发Philips 的ARM,仿真器一定要用EASYJTAG吗,没有其他的选择吗?
答 1:
可以不用
答 2:
CPU是菲利普出的,你说的是周立功出的,如果是ARM公司出的,都还有 D版的,全球那么多菲利普代理,不会都来找ZLG买仿真器把。
答 3:
用网上那种自己做的简易JTAG仿真器行不行阿?
答 4:
wiggler就可以
答 5:
只要你愿意,不用也行,没什么,和单片机一样
答 6:
如果用wiggler,还用什么驱动软件阿?
答 7:
我试了网上的Wiggler仿真器,不能连机,不知能仿的吗?
答 8:
ISP下载就可以了,仿真没有意义
答 9:
顶,哪位DX用Wiggler JTAG在Philips 的ARM上调试成功了吗?ISP下载就可以了,仿真没有意义
我认为对于初学还是仿真好啊
我用51也不仿真直接烧片子或ISP,但是学ARM还是想先用用仿真器. 答 10: Wiggler+banyan在IAR下可以调试lpc22xx按照banyan作者提供的reset和preload两个宏,可以比较方便地调试lpc22xx。
答 11: 在axd下也应该比较容易实现 wiggler jtag调试。
我认为对于初学还是仿真好啊
