LPC2132,RTC 关于LPC2132 的 RTC 问题。
问
为了省电,LPC2132完全断电(不是掉电模式)RTC 使用独立晶振和独立电源。
这样做行吗? 答 1: 这还用问如果这样不行,那使用独立晶振和电源干什么,就像瞎子感时髦拿个望远镜
老板,你说是不是?
答 2: LPC2132 的 RTC 可能出错可是按手册的意思:这样做重新启动的话,(启动过程肯定要重新配置)。
RTC 可能不准,要变。
手册的原话:
如果 RTC初始化成这个时间值或从 RTC激活后运行的一段时间内出现了一个错 误,它们带来的变化都将影响真实的时钟时间。
LPC2132/2138在断电时不能保持 RTC的状态。如果时钟源丢失、中断或改变,RTC也无法维持时间计数。
芯片的断电将使 RTC寄存器的内容完全丢失。
进入掉电模式会使时间的更新出现误差。
在系统操作过程中(重新配置 PLL、VPB定时器或 RTC预分频器)改变 RTC的时间基准会使累加时间出现错误。 答 3: 关于LPC2132 的 RTC 问题。周工: 因为我无法解决 LPC2132 的 RTC 问题。(见上文)。
我现在电路只能采用加一片时钟电路(PCF8563)来解决这个问题。
因为设计任务很急没有时间来试验了。
老板,你说是不是?
RTC 可能不准,要变。
手册的原话:
进入掉电模式会使时间的更新出现误差。
因为设计任务很急没有时间来试验了。
