ISP,nbsp,nbsp,JTAG,nbsp,nbsp ISP正常 JTAG不正常 可能是什么原因?
问
ISP下载正常 程序运行也正常
但是 ISP 软件选择菜单 BUFFER下 FLASH BUFFER OPERATION 或者 RAM BUFFER OPERATION 都 出现 错误 7
用ISP全部擦除 FLASH 后用
用JTAG下载到FLASH程序 出现:
Flash Sector 0 write failed!
Warnning! interrupt vectors data is not correct!
Program you downloaded CAN not run freely!
下载到RAM 下载不进去
修改0X40000000 以上RAM空间 数据出现
A memory access failed . Some of the data displayed may be invalid.
有可能是什么原因?
答 1: 所有的口线 都量过正常 答 2: 发现 启动JTAG下载调试, 原来运行的程序没停下来 答 3: jtag前,先擦除芯片 答 4: JTAG指示灯正常吗?
用ISP全部擦除 FLASH 后用
用JTAG下载到FLASH程序 出现:
下载到RAM 下载不进去
有可能是什么原因?
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
