PDIUSBD12 PDIUSBD12,这样理解正确吗
问
如果在建立阶段PC主机向设备发送如下数据(Get Device Descriptor):
SETUP ADDR ENDP
0xB4 0x0 0x0 ①
DATA0 DATA
0xC3 0x80 0x06 0x00 0x01 0x00 0x00 0x12 0x00 ②
设备采用PDIUSBD12,我是这样理解的:
1、 D12发生两次中断,一次为SETUP后,另一次为DATA0后
2、 D12在接收①后,改变状态寄存器40H的值,并发出中断信号
控制输入、控制输出缓冲区内为空,其作用仅仅是指定了端点0和
管道0
3、D12在接收②后,改变状态寄存器40H的值,并发出中断信号
控制输入缓冲区内为0x80 0x06 0x00 0x01 0x00 0x00 0x12 0x00
我是USB的新手,不知道上述理解是否正确,请高手指正!
答 1: 错!!简单也说:通常只有正确接收到数据才会产生中断.以上所列的如果被D12正确接收只会产生一个中断,如果传输出错如:CRC、位填充等等出错,将不会产生中断。
SETUP ADDR ENDP
0xB4 0x0 0x0 ①
DATA0 DATA
管道0
