arm,Thumb 请问arm 的c、c++编译器、Thumb 的c 、c++编译器
问
请问ARM 的c、c++编译器、Thumb 的c 、c++编译器与borland c++、Turbo c 是不是一样的?
答 1:
ADS完全兼容标准C/C++,其它的基于ARM的编译器不一定。
答 2:
在《ARM 嵌入式系统实验教程》(一)书中在《ARM 嵌入式系统实验教程》(一)书中page 111 3.17 外部存储器接口实验2有一个实验参考程序程序清单3.20 中
void DelayNs(uint32 dly) "uint32"这个数据类型是自定义的吗?标准c 没有这样的数据类型啊?如果是自定义的,程序开头没有define啊?
答 3: 请看config.h额个文件 答 4: config.h 是不是我买了开发板,随ads 开发环境上自带的?
