问
先说一下程序流程:
TaskD任务等待接收UDP数据,如果收到数据第一个字符为“A”,则变量couter_byte=5,然后连续发送5次add数组。如果收到数据第一个字符不为“A”,
将收到的数据发回。
问题是若收到的第一个字符不为“A”,并没有将变量couter_byte=0,也没有在其他处看到将变量couter_byte=0,且couter_byte初始化为5,为什么没有连续发送5次add数组?
答 1: 因为...因为sendto函数是非阻塞的,所以一开始就发送5次add数组,并使couter_byte变为0了。
将收到的数据发回。
