LPC2104 关于LPC2104的执行速度问题
问
我不知道如何计算2104执行单条指令的耗费的时间。我知道时间与系统时钟软件设置有关。哪位高手可否根据2104开发板上光盘上的实验程序的设置,然后说明一下指令执行耗费的时间。我现在把2104连到我自己的板上去驱动液晶显示,可是一直不显示。以前的驱动程序是51的C语言写的,经常用nop来计算周期,现在我不懂得计算,哪位指点一下,谢谢!
答 1:
系统设置/* 系统设置, Fosc、Fcclk、Fcco、Fpclk必须定义*/
#define Fosc 11059200 //晶振频率,10MHz~25MHz,应当与实际一至
#define Fcclk (Fosc * 4) //系统频率,必须为Fosc的整数倍(1~32),且<=60MHZ
#define Fcco (Fcclk * 4) //CCO频率,必须为Fcclk的2、4、8、16倍,范围为156MHz~320MHz
#define Fpclk (Fcclk / 4) * 1 //VPB时钟频率,只能为(Fcclk / 4)的1 ~ 4倍
答 2: 我是这样做的... 弄个大循环,循环前开灯,循环后(约20秒)关灯,除以循环次数...... 答 3: 我想应该有个通用的方法计算可是总有个计算方法吧,老是这么猜,准确率和效率很低的。 答 4: 同样可以用nop啊,NOP肯定是单周期的,用系统频率计算 答 5: ADS中C语言要使用NOP指令还需要做什么事情?比如包含哪个头文件之类的
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
