电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LPC2104,i2c,Flash,RAM 用LPC2104的i2c扩展Flas
LPC2104,i2c,Flash,RAM 用LPC2104的i2c扩展Flash和RAM可以吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: LPC2104     Flash     扩展     可以
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 用LPC2104的i2c扩展Flash和RAM可以吗?是否用串并转换接口转换一下就可以了?谢谢大家 答 1: 请求帮助,急! 答 2: re.说说您的用途吧。有I2C接口的Flash和RAM存储器,可以在里面存放数据。 答 3: 用途我要用lpc2104驱动lcd,作GUI,我想扩展外部Flash存放程序代码和字库,所以想请教一下有没有带i2c接口的falsh,还有价格。 答 4: i2c慢,建议用SPIATMEL的DATAFLASH容量从64KB-8M不等,速度可到20MHz,读写速度快,支持连续字节读,效果不错。不过LPC ARM的SPI速率不高是个缺陷。 答 5: re.数据可以存储在外部存储器中,如果用于显示缓存,您要考虑存取速度是否可以满足要求。如果要扩展程序存储器可以考虑LPC2200系列ARM芯片。 答 6: ATMEL的DATAFLASH具体的型号是什么啊?请告知
