2200,TCP,IP 求救!!!!在2200开发板上TCP/IP实验问题
问
我做实验的时候,PC机IP属性设置如下: IP ADDRESS:192.168.0.3
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.0.1
开发板IP属性设置如下: IP 地址:192.168.0.174
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.0.3
程序运行现象如下: 开始网络电缆没插好,接着显示网络已经连接.
过一会又显示:网络电缆没插好,接着显示网络已经连接
周而复始.
这是怎么回事,求救!!! 答 1: re:可能是8019一直复位。 答 2: 周工,那应该怎么解决呢?如果是8019一直复位,那么应该怎么解决呢?
答 3: re:有无开启看门狗?有误插拔过CPU pack ? 答 4: 不存在以上问题1.程序是光盘里5.5的实验程序,我没动过.应该没有开启看门狗.
2.板子还是刚买来的,没插拔过CPU PACK
答 5: re:板上JP4要短接。对照一下实验教程的步骤,再检查一下。如果还是不行就试一下USB的例子看可否正确运行,以便排除总线的问题。
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.0.1
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.0.3
周而复始.
