电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » while 关于定时器变量与主程序循环while。
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: while     关于     定时器     变量     主程序     循环
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 主程序中定义了一个秒变量:
uint8 sec,min,hour,sec_bz;
sec=0;
while(sec<2);
while(1)
   if(sec_bz==1)
      sec_bz=0;
      //LED亮灭控制;
程序执行后,如果把while(sec<2);这句去掉,一切正常,如果加上这句,程序一直停在这边,请问为什么?定时器也有工作啊,这个从sec_bz可以看的出来啊?定时器程序写在target.c里边,具体如下:
在target.c引用了了主程序的几个变量,启动定时器T0,程序如下:
extern uint8 sec,min,hour,sec_bz,count;
        void __irq IRQ_Exception(void)
    count++;
    if(count==100)
        WDFEED = 0xAA;    //feed WDT
        WDFEED = 0x55;
        count=0;
        sec++;
        sec_bz = 1;
        if(sec==60)
            min++;
            if(min==60)
                min=0;
                hour++;
答 1: re:建议:
1。 将sec变量加上修饰符volatile,防止优化;
2。 IRQ中断程序建议放在主程序中,同时还要对VIC进行设置。 答 2: 谢谢加上volatile或放回主程序都可以。 答 3: 疑问:还有,为什么例程把他们放在target.c里边呢? 答 4: 死循环程序执行到while(sec<2);语句时就因条件满足进入死循环,不可能往下执行。建议改成:
sec=0;
while(sec<2)
sec++;
sec=0;
while(1)
   if(sec_bz==1)
      sec_bz=0;
      //LED亮灭控制;
