lpc2114 我刚刚开始学习lpc2114,有些不懂的问题想请教老几位
问
我一直在用菲利普的单片机,现在我想把669换掉,想选用lpc2114,但有几个问题我不知道怎么解决,
1,lpc2114它应该是属于3v系统的mcu,我原来的系统是5v的,如果换用lpc2114的话,是不是要将原来的所有的5v 的片子都对应换成3v的?
2,我是做工业热控仪表的,现场环境很是恶劣,2114的抗干扰能力比起669来谁好谁坏?
3,我原来的系统中,5v,12v,-12v,-5v都有,如果换用了2114的话,这些电源是不是也要相应降低?
4,原来的片子需要上拉、下拉的(比如说光耦),换成3v系统后,是不是要相应调整阻值大小 答 1: re:1、最好换。如果其支持3V 输入,可以不换。
2、没有比较过。不过LPC2000系列为工控设计,抗干扰能力不差。
3、不必。
4、如果时提供电流的(如光耦),需要。如果是提供电压的,不需要。 答 2: 谢谢你的答复周立公的2114的开发测试板怎么一个价格,都有那些套件
3、不必。
