,VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,13581980230, ARM汇编里面的2条指令,百思不得其解,只有向各位讨教了。
问
1。 IF :DEF:RAM_INTVEC
ADR R8, Vectors ; Source
LDR R9, =RAM_BASE ; Destination
LDMIA R8!, {R0-R7} ; Load Vectors
STMIA R9!, {R0-R7} ; Store Vectors
LDMIA R8!, {R0-R7} ; Load Handler Addresses
STMIA R9!, {R0-R7} ; Store Handler Addresses
ENDIF
请问: IF :DEF:RAM_INTVEC
这个伪指令代表什么意思?为什么要加:?
2。 AREA |.text|, CODE, READONLY
请问: 这个AREA伪定义指令中的|.text|代表什么意思,为什么要加||?
答 1: 1,它就是这么规定,就是要加2,这个是area的名字,随便起一个,你不加|也行
答 2: 呵呵,好像随编译器的手册都有介绍是你看书不仔细,或者根本没看?
1)IF :DEF:RAM_INTVEC
等同于C
#ifdef RAM_INTVEC
2)名字命令的规则:
只允许字母,数字,下划线.
如果你想使用任意字符,比如'.',你就需要用竖线包含起来. |.text|
如果你想使用关键字,比方"AREA"等,需要用双竖线包含起来.||area|| 答 3: 好的。谢谢大虾了
ENDIF
这个伪指令代表什么意思?为什么要加:?
等同于C
#ifdef RAM_INTVEC
2)名字命令的规则:
只允许字母,数字,下划线.
