,VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,13581980230, CSTN液晶屏背光问题,高压处理起来很头疼
问
用了一款5.7寸的CSTN液晶屏,CCPL背光,背光驱动电路老做不稳定。
电路用的500v左右电压,50KHz驱动背光,目前使用30p电容匹配输入,两条背光线太近(一根高压一根地),输入电流就很小,100mA左右,屏幕很暗,距离远了输入电流在250mA,背光管发热严重。而且是明显的两档,大电流是小电流的两倍大。而输入的振荡电路没有什么差异。
想把背光导线换成屏蔽线,这样虽然会有损耗,但容抗就确定了,再调整电路,否则因为震动会让背光一闪一闪的,很难控制。 答 1: 补充我想可能是变压器输出影响到输入的振荡电路了,否则输入电流变化应该是渐变的,奇怪的是观察不到振荡电路明显得变化。 答 2: 你用的是什么做驱动?我记得这个东西是可以用ccfl驱动模组驱动的,找到适合的输出就可以了
