,VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,13581980230, 免费提供AT91SAM7S64开发板资料,提供PCB
问
http://www.embedall.com/aspdecn/aspde__Download.asp
下载地址. 答 1: 如果免费提供PCB也好删的话?那???怎么样才可以不删除帖子呢? 答 2: 全部AT91SAM7S64开发板资料.提供PCB,提供原理图.只要出400RMB,就可以获得开发板,
答 3: 400RMB,是开板费用.400RMB,是开板费用. 答 4: ss老大,你不是亏大了。哈哈 答 5: AT91SAM7X256的资料不清楚是什么时候公开?AT91SAM7X256的资料不清楚是什么时候公开? 答 6: 因为没有,所以删帖... 答 7: 啊?什么没有?啊?什么没有?
直接可以下载的吧. 答 8: 掉到底了?掉到底了? 答 9: PCB打不开!!! 答 10: 有没有at91am9200开发板的资料? 答 11: 打不开唉PCB打不开!!! 答 12: PCB打不开吗?采用powerPCB打开呀。,
5.0版本。 答 13: 我是肯定打开了,不知道各位是否解决了?我是肯定打开了,不知道各位是否解决了?
