电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » lpc2142,FLASH lpc2142的FLASH能用做数据存储吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: lpc2142     FLASH     用做     数据     存储
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我的程序存放在FLASH,我还能不能用FLASH来存放数据,就象操作EEPROM似的那样,我就是想存储一些数据而且可以修改.
请问各位大侠可以吗 ?
如果可以  怎么实现?
谢谢了 答 1: 请帮忙有人能帮帮我吗?
很急
答 2: 最好不要这么做至少我还没有见过有人这么用,现在64KB的e2prom才十块左右,为什么不用E2Prom,而且,Flash烧写速度很慢,如果频繁操作的话,还会损害代码空间 答 3: 谢谢这位大哥我只是想用他存储一下序列号,产品出厂的时候就写一次.
这么用可以吗?还有没有别的好办法?
请大侠指教 谢谢 答 4: 只要支持IAP/ICP就可以,LPC肯定可以只是你需要注意它的最小擦除扇区的大小。好在你是用来存储一些不要经常修改的数据,要不,LPC的Flash可要怨你一生了,你怎么可以这么折磨人家啊? 答 5: 我也用的LPC2142   大哥好   我刚刚拿到块PLC2142的板子啊   可以交流下么  俺是新手啊  答 6: 如果只是按照楼主的说法,是没有问题的 答 7: re肯定可以的,用IAP实现,不过存储分配要注意.存放程序的空间和你存放数据的空间不要重叠了.
