ucos,ii [求助]关于ucos-ii的中断问题
问
本人新手,请教各位大侠个问题。
在44B0下跑ucos-ii,只是一个简单的测试程序。主函数如下,在程序可以正常运行的情况下,当加了中断屏蔽禁止时,且外部中断允许的语句(下面红色的语句)后,程序就跑飞了。经过实验,只要EINT0,EINT1,EINT2,EINT3,EINT4/5/6/7不被屏蔽,程序就不能正常运行。
请问大家这是什么原因?请大家指点,谢谢!
int Main(int argc, char **argv)
char Id1 = '1';
char Id2 = '2';
char Id3 = '3';
Port_Init();
Uart_Init(0,115200);
Uart_Select(0);
OSInit();
Mbox1 = OSMboxCreate(PassMsg);
Mbox2 = OSMboxCreate((void *)0);
Mbox3 = OSMboxCreate((void *)0);
OSTaskCreate(Task1, (void *)&Id1, (OS_STK *)&Stack1[STACKSIZE - 1], 3);
OSTaskCreate(Task2, (void *)&Id2, (OS_STK *)&Stack2[STACKSIZE - 1], 2);
OSTaskCreate(Task3, (void *)&Id3, (OS_STK *)&Stack3[STACKSIZE - 1], 1);
[color=Red]rINTMSK=~(BIT_GLOBAL|BIT_EINT4567);[/color]
OSStart();
return 0;
} // main
答 1: 我的串口中断也是这样。我这里的串口中断也有这个问题,留个邮箱吧,大家研究一下 答 2: 是不是产生了EINT0等,而又没有设定中断向量和处理程序 答 3: 其它中断能正常运行吗?是中断向量设置的问题吧? 答 4: to eflongto eflong :
好啊,交流一下
偶的联系方式
zxlufei@sina.com
QQ:27564486 答 5: <color=red>??? 答 6: 回复最好好不要用最高的3个优先级
char Id1 = '1';
char Id2 = '2';
char Id3 = '3';
Port_Init();
Uart_Select(0);
OSInit();
OSStart();
return 0;
} // main
好啊,交流一下
偶的联系方式
zxlufei@sina.com
