LPC2132 菜鸟问题-如何配置LPC2132管脚
问
菜鸟问题-如何把LPC2132的一个管脚配置成可单独控制其电平.谢谢
答 1:
LPC213XDEF.H之应用
答 2:
菜鸟问题就
答 3:
菜鸟问题就由菜鸟回答对不起,回车键连了,所以发了上面的贴子
1 通过关脚连接模块PINSEL0,PINSEL1设置管脚连接GPIO(详细设置可以察看芯片资料)
2 设置管脚方向IO0DIR/IO1DIR,也就是输入或者输出,其中对应位1表示输出,为0表示输入
3 设置高低电平,相关寄存器IO0SET/IO1SET,置高电平,相应位写入1有效,0无效,IO0CLR/IO1CLR,设置低电平,写入1将对应脚置低,0无效,IO0PIN/IO1PIN,用来同时对不同管脚设置高低电平,写入1相应引脚高,写入0,相应引脚低,不过周立功的书上明确说尽量不要用IO0SET/IO1SET,原因不明
芯片资料可以上zlgmcu网站上面下 答 4: re见鬼,又打错了我是说IO0PIN/IO1PIN尽量不要用 答 5: 菜鸟问题-如何配置LPC2132管脚能举个例子吗,我按照“LPC213XDEF.H之应用”配置还是不能控制。比如说我要把P0.25脚定义成输出控制外部电路。应该如何定义呢 答 6: rePINSEL1=0x00000000;//连接GPIO
IO0DIR=(1<<25);//设置P0.25输出状态
IO0SET=(1<<25);//高电位
IO0CLR=(1<<25);//低电位 答 7: 不要影响其他位的配置PINSEL1 &= ~(3 << P0_25_PINSEL);//连接P0_25为GPIO
IO0DIR = (1 << P0_25);//设置P0.25输出状态
IO0SET = (1 << P0_25);//设置P0.25为高电位
IO0CLR = (1 << P0_25);//清除P0.25为低电位
| 有奖活动 | |
| 这个春节你犒赏自己什么了?分享你的故事,有奖征集 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 【S32K3XX】Standby RAM的初始化流程被打赏¥18元 | |
| Gravity:中英文语音合成模块V2.0及其串口控制被打赏¥24元 | |
| 全彩色度变化图的绘制被打赏¥27元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos任务栈的生长方向管理方式被打赏¥20元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LVGL添加输入设备:EC11旋转编码器被打赏¥39元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LVGL被打赏¥33元 | |
| 空气质量检测器设计与实现被打赏¥24元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LWIP进行UDP、TCP、HTTP、MQTT功能联合测试被打赏¥41元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LWIP被打赏¥36元 | |
| RTOS怎么选?让我来给你答案!被打赏¥15元 | |
