quot,main,quot 求助:我在"B __main"中遇见很奇怪的问题,请帮帮我
问
我使用的软件是ADS1.2,周立功uC/OS-II的工程模板,PLC2134芯片.
我原来写了一个能正常运行的程序,现在想改进,发现只要
" Total RO Size(Code + RO Data) 80720 ( 78.83kB)"中 Size
发生变化(哪怕只是4个字节)都会出错.
经过在 AXD 中单步运行,发现运行到 Startup.s 文件里的 ResetInit 函数中的 "B __main "后
单步运行的代码:
-------__main的反汇编代码--------
[0xe28f8090] add r8,pc,#0x90 ; #0x150
运行结果 r8 = 150
pc=00bc
[0xe898000f] ldmia r8,{r0-r3}
运行结果 r0 = 139bc
r1 = 139ec
r2 = 139ec
r3 = 13afc
--这些数据是正确的
只要R0-R3寄存器的值有不是上面的值,都会跳转到
";取数据中止
DataAbort
B DataAbort
中去,请问这是什么问题,该怎样解决? 答 1: b __main以后我单步过这段代码
里面要初始化很多东西
似乎有初始化ram的代码
如果分散加载文件有问题的话,一定会预取数据中止
发生变化(哪怕只是4个字节)都会出错.
单步运行的代码:
运行结果 r8 = 150
pc=00bc
运行结果 r0 = 139bc
r1 = 139ec
r2 = 139ec
r3 = 13afc
--这些数据是正确的
";取数据中止
DataAbort
B DataAbort
里面要初始化很多东西
似乎有初始化ram的代码
