2132,SPI 在2132里SPI用作主机方式,用中断方式发送数据,进不了中断。
问
变量Spi0Busy是数据发送空闲标志,为0时可以发送数据;发送前置1,进入SPI中断后清0。现在用JTAG调试,进不了SPI中断。大家来帮我分析一下。
本程序在ZLG的SPI例程的基础上修改的。
/****************************************Copyright (c)**************************************************
** Guangzou ZLG-MCU Development Co.,LTD.
** graduate school
** http://www.zlgmcu.com
**--------------File Info-------------------------------------------------------------------------------
** File name: main.c
** Last modified Date: 2004-09-16
** Last Version: 1.0
** Descriptions: The main() function example template
** Created by: Chenmingji
** Created date: 2004-09-16
** Version: 1.0
** Descriptions: The original version
** Modified by: Chenxibing
** Modified date: 2005-01-14
** Version:
** Descriptions: SPI实验,74HC595驱动7段数码管。
#include "config.h"
#define HC595_CS (1 << 29) // P0.29口为74HC595的片选
uint8 Spi0Busy;
** 函数名称:DelayNS()
** 函数功能:长软件延时
** 入口参数:dly 延时参数,值越大,延时越久
** 出口参数:无
void DelayNS(uint32 dly)
uint32 i;
for(; dly>0; dly--)
for(i=0; i<50000; i++);
** 函数名称:MSPI_Init()
** 函数功能:初始化SPI接口,设置为主机。
** 入口参数:无
** 出口参数:无
void MSPI_Init(void)
{ PINSEL0 = (PINSEL0 & (~(0xFF << 8))) | (0x55 << 8) ; // 设置管脚连接SPI
SPCCR = 0x52; // 设置SPI时钟分频
SPCR = (0 << 3) | // CPHA = 0, 数据在SCK 的第一个时钟沿采样
(1 << 4) | // CPOL = 1, SCK 为低有效
(1 << 5) | // MSTR = 1, SPI 处于主模式
(0 << 6) | // LSBF = 0, SPI 数据传输MSB (位7)在先
(1 << 7); // SPIE = 1, SPI 中断启用
void MSPI_SendData(uint8 data)
{ IO0CLR = HC595_CS;
S0PDR = data;
Spi0Busy = 1;
/* 此表为LED0~F以及L、P的字模 */
uint8 const DISP_TAB[19] = {
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8, 0x80,0x90,
// A b C d E F
0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1,0x86, 0x8E,
// L P C
0xC7, 0x8C,0xC6 };
/* 此表为LPC2131字模 */
// L P C 2 1 3 1
uint8 const LPC2131[7] = { 0xC7, 0x8C, 0xC6, 0xA4, 0xF9, 0xB0, 0xF9};
void __irq SPI0(void)
Spi0Busy = 0;
IO0SET = HC595_CS;
S0PINT = 0x01; // 清除标志位
VICVectAddr = 0x00;
** 函数名称:main()
** 函数功能:使用硬件SPI,74HC595驱动控制7段数码管显示。
** 先显示0~F的字模,然后显示LPC2131字样。
uint8 rcv_data;
int main (void)
uint8 i;
PINSEL0 = 0x00005500; // 设置SPI管脚连接
PINSEL1 = 0x00000000;
IO0DIR = HC595_CS;
MSPI_Init(); // 初始化SPI接口
IO0CLR = HC595_CS;
Spi0Busy = 0; // 使能IRQ中断
VICIntSelect = 0x00000000; // 设置所有的通道为IRQ中断
// 使能EINT0
VICVectCntl0 = (0x20 | 10); // EINT0分配到IRQ slot0,即最高优先级
VICVectAddr0 = (uint32)SPI0; // 设置EINT0断0向量地址
VICIntEnable = 1 << 0x0a;
while(1)
if(Spi0Busy==0){
MSPI_SendData(DISP_TAB[i]);
if(++i>16) i=0;
DelayNS(80);
return 0;
答 1: 欢迎拍砖 答 2: ReSPI的中断功能是正常的。
中断注意事项:
1、CPSR中的IRQ中断是否开放。
2、中断使能寄存器、通道地址寄存器、通道控制寄存器的设置是否正确。
SPI注意事项:
访问SPDR寄存器之前,先读取SPI状态寄存器,以确保访问数据寄存器时SPIF位为0,只有SPIF位为0,才能访问数据寄存器。
** graduate school
** Version: 1.0
** Version:
#include "config.h"
uint8 Spi0Busy;
** 函数名称:DelayNS()
** 函数功能:长软件延时
** 出口参数:无
uint32 i;
for(; dly>0; dly--)
** 函数名称:MSPI_Init()
** 入口参数:无
** 出口参数:无
S0PDR = data;
Spi0Busy = 1;
// A b C d E F
// L P C
0xC7, 0x8C,0xC6 };
/* 此表为LPC2131字模 */
// L P C 2 1 3 1
Spi0Busy = 0;
IO0SET = HC595_CS;
VICVectAddr = 0x00;
** 函数名称:main()
uint8 rcv_data;
int main (void)
uint8 i;
IO0DIR = HC595_CS;
IO0CLR = HC595_CS;
// 使能EINT0
while(1)
if(Spi0Busy==0){
if(++i>16) i=0;
DelayNS(80);
return 0;
中断注意事项:
1、CPSR中的IRQ中断是否开放。
SPI注意事项:
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
| 【S32K3XX】LIN 通讯模块使用被打赏¥31元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
