ARM,ARM ARM老鸟快救一下ARM水鸟的命
问
今天调试自己的第1块LPC2138板子未果,十分郁闷.
第1关就没通过:
先给DTR加3.3V使ISPEN=0.6V,MR=3.3V,但是RESET每隔1.6S产生一个复位脉冲.
去掉R6电阻,应该禁止706S的WDO,即WDI为高阻.
不管采用什么方法RESET每隔1.6S都产生一个复位脉冲.(可以保证MR=3.3V)
而且更奇怪的是WDI端(已去掉R6和2个D?)竟有3.3V,而且能驱动发光二极管!!!
晕菜~~~是IMP706S坏了???不会吧...刚刚焊的...
第2关也没通过:
将IMP706S去掉了,将MR与RESET短路.
但不能ISP...3232测试过了,内部的2给非门是好的.
给RxIN加232电平输入RxOUT有TTL电平输出,给TxIN加TTL电平输入TxOUT有232电平输出.
也量过了晶振有振荡波形,幅度也可以.
晕菜...ARM老鸟快救一下ARM水鸟的命...
先谢谢了... 答 1: 晕菜~~~快救命呀将TXD0与RXD0短路(去掉PACK板)用串口助手收发正常,3232应该是好的.
正在调试...00快救命呀 答 2: 帮助hotpower顶一下... 答 3: 卸掉IMP706S再试试嘛。大叔你会不会眼花,弄错型号了啊…………706应该有不同的封装吧。 答 4: 706不同后缀时,复位电平不一样,DTR是控制复位脚的, 不明白你,非门也是一片IC,电子开关也是,用电子开关省事多了,为什么不用呢? (其它地方还要用4个非门?) 答 5: 又晕菜~~~ULN2003负压也导通R2,R3焊1K电阻,没焊D1,D2(想利用UNL2003的内部钳位二极管,确实钳到-0.6V).
当DTR/RTS为-7V时,UNL2003输入被钳到-0.6V,输出0.6V...晕~~~应该是开路呀.
难道ULN2003负压也导通??? 答 6: 求命呀...上QQ拉水鸟一把 答 7: 706S应该是2.93V,我已烫掉 答 8: 先确认复位引脚的电压是否正确,还有ISP引脚的电压。 答 9: ISPEN=0,RESET=0->1.可以ISP了现在是1413有问题,但单独测试都是好的.
晕菜~~~负压导致1413不正常... 答 10: 晕菜~~~第2关闯过,第1关准备R2,R3换成1N4148.因为232电平在-9V和10V变化,这样用1N4148只取10V即可.
再感谢汽车老鸟,DTR/RTS确实反了!!!
DTR应该复位,RTS应该ISP...
现在焊706S.
谢谢!!! 答 11: 晕菜~~~706S总是发送复位 答 12: 晕菜~~~收工!!! 答 13: 呵呵~~~~~~~hotpower大叔被弄晕了~~~~~你不要一下子接那么多嘛,光拿一个706来玩玩~~~~~ 答 14: 哈哈...在汽车人的指导下胜利回村晕菜~~~干扰确实厉害!!!菜农给它玩邪的...以毒攻毒...
再次感谢汽车人和00同学!!! 答 15: 是干扰的原因?晕菜………… 答 16: 晕菜…………这么流行 答 17: 晕菜~~~最后是102救了ARM水鸟的命 答 18: 晕菜~~~哈哈,今天315,我想投诉...不知是搞笑还是天意,访问水潭人数的余数竟是315...
就将此晕图做为晕友的蛋糕吧... 答 19: 哈哈哈哈哈真的好巧
第1关就没通过:
第2关也没通过:
也量过了晶振有振荡波形,幅度也可以.
DTR应该复位,RTS应该ISP...
现在焊706S.
