TIME0,UART0 TIME0和UART0有关中断优先级的问题
问
VICIntSelect = 0x00000000; // 设置所有的通道为IRQ中断
VICVectCntl1 = 0x20 | 0x04; // TIME0分配到IRQ slot0
VICVectAddr1 = (uint32)IRQ_Time0; // 设置TIME0向量地址
VICVectCntl0 = 0x20 | 0x06; // UART0分配到IRQ slot1
VICVectAddr0 = (uint32)IRQ_UART0; // 设置UART0向量地址
这样UART0可以进入中断。
VICVectCntl0 = 0x20 | 0x04; // TIME0分配到IRQ slot0
VICVectAddr0 = (uint32)IRQ_Time0; // 设置TIME0向量地址
VICVectCntl1 = 0x20 | 0x06; // UART0分配到IRQ slot1
VICVectAddr1 = (uint32)IRQ_UART0; // 设置UART0向量地址
这样设置 UART0就进不了中断,谁能告诉我为什么啊? 答 1: Re检查一下相关的中断使能位和中断标志位。 答 2: ReVICIntEnable 没有打开! 答 3: VICIntEnable 答 4: 下面的VICIntEnable都打开了,我没有发上去而已!下面的定时中断不知道有没有问题!进了中断,怎么老是跳不出去。郁闷死我了,我把定时的时间放到了1秒还是这样
void __irq IRQ_Time0(void)
ini_times++;
if(ini_times>10)
ini_times=0;
if(flash_flag==1)
IO1SET = LED_FLASH; // LED灯关闭
flash_flag=0;
else
IO1CLR = LED_FLASH; // LED灯打开
flash_flag=1;
IO1CLR=OE;
disp_frame(); //大约0.5个MS
// 发送一帧数据
T0IR = 0x02;
T0TCR = 0x03; // 启动并复位T0TC
T0TCR = 0x01;
// 清除中断标志
VICVectAddr = 0x00; // 通知VIC中断处理结束
// process_flag=1;
* 名称:Time0init(void)
* 功能:定时器0初始化
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void Time0Init(void)
{ /* Fcclk = Fosc*4 = 11.0592MHz*4 = 44.2368MHz
Fpclk = Fcclk/4 = 44.2368MHz/4 = 11.0592MHz
T0PR = 99; // 设置定时器0分频为200分频,得110592Hz
T0MCR = 0x03; // 匹配通道0匹配中断并复位T0TC
T0MR0 = 110592; // 比较值(0.001S定时值)
T0TCR = 0x01;
答 5: T0TCRT0TCR不需要在中断中赋值,中断处理函数中的T0TCR=0X03,T0TCR=0X01不需要. 答 6: 问题解决了,犯了低级错误!t0ir问题
这样UART0可以进入中断。
ini_times++;
if(ini_times>10)
ini_times=0;
if(flash_flag==1)
flash_flag=0;
else
flash_flag=1;
IO1CLR=OE;
// 发送一帧数据
T0IR = 0x02;
T0TCR = 0x01;
// 清除中断标志
// process_flag=1;
* 功能:定时器0初始化
* 入口参数:无
* 出口参数:无
T0TCR = 0x01;
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
