easyARM2200,11GPIO easyARM2200实验3.11GPIO输出控制实验2的问题
问
* 文件名:LEDDISP.C
* 功能:LED显示控制。
* 通过I/O模拟同步串口与74HC595进行连接,控制74HC595驱动LED显示。
* 说明:将跳线器JP8短接。
#include "config.h"
#define SPI_CS 0x00000100 /* P0.8 */
#define SPI_DATA 0x00000040 /* P0.6 */
#define SPI_CLK 0x00000010 /* P0.4 */
#define SPI_IOCON 0x00000150 /* 定义SPI接口的I/O设置字 */*******************************************************************
* 名称:DelayNS()
* 功能:长软件延时
* 入口参数:dly 延时参数,值越大,延时越久
* 出口参数:无
void DelayNS(uint32 dly)
{ uint32 i;
for(; dly>0; dly--)
for(i=0; i<5000; i++);
* 名称:HC595_SendDat()
* 功能:向74HC595发送一字节数据
* 入口参数:dat 要发送的数据
* 出口参数:无
* 说明:发送数据时,高位先发送。
void HC595_SendDat(uint8 dat)
{ uint8 i;
IO0CLR = SPI_CS; // SPI_CS = 0
for(i=0; i<8; i++) // 发送8位数据
{ IO0CLR = SPI_CLK; // SPI_CLK = 0
/* 设置SPI_DATA输出值 */
if( (dat&0x80)!=0 ) IO0SET = SPI_DATA;
else IO0CLR = SPI_DATA;
dat <<= 1;
IO0SET = SPI_CLK; // SPI_CLK = 1
IO0SET = SPI_CS; // SPI_CS = 1,输出显示数据
const uint8 DISP_TAB[16] = { 0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,
0x81,0x42,0x24,0x18,0x24,0x42,0x81,0x00 };
* 名称:main()
* 功能:根据表DISP_TAB来控制LED显示。
int main(void)
{ uint8 i;
PINSEL0 = 0x00000000; // 设置管脚连接GPIO
IO0DIR = SPI_IOCON; // 设置SPI控制口为输出
while(1)
{ for(i=0; i<16; i++)
{ HC595_SendDat(~DISP_TAB[i]); // 输出LED显示数据
DelayNS(5); // 延时
return(0);
其中const uint8 DISP_TAB[16] = { 0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,
0x81,0x42,0x24,0x18,0x24,0x42,0x81,0x00 }; 第一个而言,既然送出的是0x01,而跑马灯是有0输出时(因为书上电路图中二极管的正极接的是电源3.3V),就亮,这时应该是7个灯亮啊?为什么结果只有一个灯亮?请高手指点!多谢! 答 1: 注意一个符号!!!HC595_SendDat(~DISP_TAB[i]); // 输出LED显示数据
该行中有"~",取反了!!! 答 2: easyARM2200实验3.11GPIO输出控制实验2的问题多谢指点! 答 3: 借问一个:const是否就把这张表置在了flash中呢? 答 4: 是的!
* 文件名:LEDDISP.C
* 功能:LED显示控制。
* 说明:将跳线器JP8短接。
#include "config.h"
* 名称:DelayNS()
* 功能:长软件延时
* 出口参数:无
{ uint32 i;
for(; dly>0; dly--)
* 入口参数:dat 要发送的数据
* 出口参数:无
* 说明:发送数据时,高位先发送。
{ uint8 i;
/* 设置SPI_DATA输出值 */
dat <<= 1;
* 名称:main()
int main(void)
{ uint8 i;
while(1)
DelayNS(5); // 延时
return(0);
