EasyJtag EasyJtag仿真器问题
问
请问我用EasyJtag仿真器在调试时为什么只能设置2个断点,而且F7运行到光标处调试有时不起作用。请问是不是哪里要设置啊?
答 1:
re EasyJTAG调试时确实只能设置两个断点。
答 2:
调试很不爽啊!!就没办法改进?
答 3:
axd调试的问题smart easy 2200 中断为什么没有反映,setup.s 中的中断允许改过来了。是不是在编译器ads1.2中还要设置ARMlinker中的layer 选项呢!!
还有ads1.2为什么在axddebuger 时,有时候不会显示C的调试窗口,只显示
disassembly的窗口。而且这时,程序都不会正常运行。请问再哪里设置??? 答 4: 回复一般JTAG仿真器有很多种断点,常用是在代码中和内存中的断点,在代码中的断点好象只支持两个,跟JTAG的定义有关,具体是什么原因也不是很清楚,软断点是可以随意个数,但是前面必须有一个硬断点的中断!
