CBG201209U151B,ZLG CBG201209U151B是ZLG的内部编号吗?
问
在ZLG电源可靠性设计中在数字地(电源)模拟地(电源)隔离处都用到了标称为CBG201209U151B的电感,问遍身边能问的人,都不认识,在BAIDU上干脆搜不到,在google上搜索,有两个结果,一个是英文网页(纯属巧合),一个是ZLG的另一个名为ISP1181B For LPC2214的电路。请问这到底是什么?是ZLG的内部编号?
答 1:
截图如下:
答 2:
随便搞个10uH对付对付
答 3:
也许是磁珠。难道是150欧的磁珠?如果自己玩的话,省略也无防R23、R24的值不对,应该27欧左右。
答 4:
虽然可以对付,但还是想知道这到底是什么?本来以为是随机编号,但是有两篇文档上同时有这个编号的器件,磁珠?电感?ZLG的人出来说句话吧。。。。。
答 5:
刚才有人说是磁珠但是那个人也不认识这个型号。没人知道的话,只有打电话给ZLG了。
答 6:
re:CBG201209U151B是一种磁珠。
如果是数字地和模拟地隔离用,可以使用10uH的电感代替。
答 7: 有的磁珠长着3条腿 答 8: 像这样的元件,取值是比较随意的。如果是电感,可能是2.2uH,4.7uH,10uH,22uH,47uH,100uH等等。
而磁珠也是,看看体积大小合适就行了。
我想ZLG的设计人员,也是没有经过什么计算的,而是比较随便的选择一个合适的值。
当然,如果设计不好,过不了EMI测试时,就可能需要修改了,但这样的地方取值一般并不要求精确。 答 9: Million thanks to 00,HP and ZLG总算是真相大白了,下午,我见识了一下真正的磁珠,是一个老师的很老的板子上的,是两条腿的,肚子很大,圆圆的,但是个长筒子,就象个大电阻。总算是又认识了个东西。 答 10: 磁珠,你可以比较简单的理解为一个只有半圈的电感~~~~其实就是一个铁氧体磁环,上面穿一条导线~~~~~~~ 答 11: 学习。。。
而磁珠也是,看看体积大小合适就行了。
