LPC2214,IAP LPC2214的IAP实现方法
问
各位大侠:
我的LPC2214工作在ARM模式下,因需要IAP功能,所以编写了一个在ARM
模式下调用THUMB模式系统IAP的函数,函数C原形是
void lPC2214_ARM_IAP(U32*command,U32*answer);
R0存储指向command数组的指针,
R1存储指向answer 数组的指针,
这段代码实际就是ARM汇编调用THUMB汇编。
经过调试,该代码返回“命令非法错误”。
请各位大虾不吝赐教,帮我审核一下,看看错误在哪里。
;// void lPC2214_ARM_IAP(U32*command,U32*answer); ;//
EXPORT lPC2214_ARM_IAP ;//
lPC2214_ARM_IAP ;//-----------------------------------------;//
CODE32 ;//
STMFD SP!, {R2-R12,LR} ;//
LDR R14, =thumb_iap_ret ;//
LDR R2, =0x7ffffff1 ;//
bx r2 ;//
thumb_iap_ret LDR R2, =ARM_iap_ret ;//
bx r2 ;//
ARM_iap_ret ;//-----------------------------------------;//
CODE32 ;//
LDMFD SP!, {R2-R12,PC} ;//
答 1: 怎么没人回答呢?
R0存储指向command数组的指针,
R1存储指向answer 数组的指针,
经过调试,该代码返回“命令非法错误”。
CODE32 ;//
bx r2 ;//
bx r2 ;//
CODE32 ;//
答 1: 怎么没人回答呢?
