USB,ISP1161BM,PC,nbsp,nbsp,D13 USB ISP1161BM的PC D13驱动
问
请问周工 USB ISP1161BM的PC D13驱动怎么装不了,指定路径回显示如下错误:“指定位置不包含硬件信息”
自动搜索会找到其他的一个 USB.inf 的驱动,安装后错误
是不是驱动本身的问题还是有其他的诀窍。请各位高手指教!!!!!
答 1: RE:首先,您需要确认指定的USB驱动路径是否正确;
另外,有可能与您的操作系统其它的驱动冲突. 答 2: 谢谢zlg
路径是没有问题的,那要是跟其他的驱动有冲突该怎么办,卸载掉其他的USB的驱动吗?我有两个USB口,一个装了打印机,但是因为装不了我都拔掉了,下来我把打印机的软件全部卸载了试一下!!!
当我运行该程序时,电脑任务拦上的USB图标就消失了,这时候看设备管理器
指示有pilips d13的器件,查看驱动也有了,但是运行程序说读/或写任务没反映,拔下USB插上就有没有驱动了,重新安装也不行!!! 答 3: 周工指教了我把USB2。0的设备的应用程序,及设备都去掉了还是一样子的
指示有pilips d13 USB device的器件,查看驱动也有了,但是运行程序说读/或写任务没反映,多点击几次,就出现“设备错误,请检查设备端及USB连接是否良好”
我指定一个位置:比如光盘上的、DP13 PC驱动,他搜索完后自动到c:\winnt\inf\USB.inf的一个安装信息:找到一个比目前驱动程序更匹配这个设备的驱动程序,按下一步最后错误。(但应该是找到D13.inf)把USB.inf删除到就找不到驱动程序了!!!
不知道怎么回事,我都试了三天了,郁闷啊。请周工指教! 答 4: 请问周工在电脑任务拦上有,就没有驱动(设备上显示黄色感叹号)
没有USB器件的图标时,设备管理器显示有驱动(Pilips D13 USB DEVICE)
