KEIL,ULINK KEIL ULINK真的超爽
问
KEIL ULINK真的超爽,一个下午,终于能点亮LPC213X开发板上的几个灯了.
但现在通讯一直难以试通。关键还是不理解KEIL自动生成的startup文件。请教资深人士指导一下,默认的Fcclk Fpclk2是多少呢,Fosc在那里设置? 答 1: 51飞 :你是不是在EASYARM213X上用的KEIL ULINK,我的不行 答 2: 仔细看Startup有界面设置,傻瓜级的设置仔细看Startup有界面设置,傻瓜级的设置,不用你改代码!仔细看,很容易掌握 答 3: 是有的,但是和板上晶振有何关系呢? 答 4: 设置了板上的竟镇。。。11059200。。。。 答 5: 请看2138的PLL一节。自己配置几个寄存器就可以了。
当然,在startup.s中的那个向导里面修改也行。 答 6: 没好好看书吧打PP 答 7: re:ulink确实不错,对于philips ARM,提供了很好的支持,高速的flash下载和RAM断点个数无限制,不过到现在,还是习惯用ADS的编译器(keil提供接口)。用ulink调试(可以到www.zlgmcu.com下载port好的模板),不过keil3的编辑器不是很习惯。
介绍一下:
一个比较完美的组合:*(sourceinsight(编辑)+keil3(ADS编译+ulink调试))。感觉:perfect!
介绍一下:
