vb,com vb com控件接收信息为乱码的问题
问
向上位机返回的数据是uint8 const SEND_STRING[] ="57 \n";(在ARM中设定接收到8个数据就向上位机返回某数据(想发送asc码)),接收在vb中是这末写的
Select Case MSComm1.CommEvent
Case comEvReceive
Dim readStr As String
readStr = MSComm1.Input
Text1.Text = readStr
End Select
可是返回来的是乱码,请大家帮帮俺 答 1: 先分解不知你VB中串口设置如何?
可以先借助串口调试软件来跟下位机通讯. 答 2: 多谢楼上回复多谢楼上回复
用超级终端,easyARM没问题
com控件事这样设置的115200,n,8,1,握手为0
再问一个问题,我想发送asc码,再通过单片机返回
是着末写的writeStr = "30"&"31"&"32"&"33"&"34"&"35"&"36"&"37"
失败了,回来的还是乱码,感觉是com控件设置的问题,求解 答 3: InputMode等属性设置了吗? 答 4: InputModeInputMode这个设的是0
inbuffer-1024
串口号什末的不会错
请问一下,com控件是否能完成超级终端同样的功能呢?
因为在超级终端下没问题,很迷茫...
Case comEvReceive
End Select
用超级终端,easyARM没问题
inbuffer-1024
串口号什末的不会错
因为在超级终端下没问题,很迷茫...
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| SWM221CBT7显示开发板及其使用被打赏¥20元 | |
| 揭秘Chaos-nano:ArduinoProMini轻量级操作系统开发框架深度解析与实战应用被打赏¥19元 | |
