arm,boot,rom arm的boot rom的使用问题
问
有两个问题请教各位:
1.有些ARM芯片上含有boot rom,我认为是bootloader程序已经固化在上面,加电或复位时,bootloader从外部(或内部)flash读取程序,然后再备份到内部ram中运行。是否是这样?
2.另外一些ARM芯片上没有boot rom,是不是程序直接在flash中运行,而不用再备份到内部ram中运行? 答 1: boot rom 提供 编写loader的空间至于你要实现什么功能 或者说实现多大程度上的功能 在你自己
比如 要程序在那儿运行等等
答 2: 谢谢dick_21主要是有些问题我没搞明白,如果没有boot room就没有bootload的过程,程序就只能在flash(外部的或内部的)直接运行,这样就会降低ARM的cpu执行速度,性能就降低了。 答 3: 这样那就自己写个boot 先运行他 就行了 答 4: 我觉得bootrom在不同的处理器上作用或含义会有些不一样在AT91SAM里,ATMEL已将bootrom做好了,作用是可以通过DEBUG端口引导进行I程序的下载,下载的程序可以直接在FLASH里运行,但可以通过地址映射到内部的SRAM里运行。
在S3C2410中内部有4K的BootSRAM,当用NAND Flash启动时映射到这里,用这段代码将用户代码从Flash读到SDRAM里运行。
比如 要程序在那儿运行等等
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
