MSP430F133 MSP430F133的串行口通信问题,比较烦
问
我最近在编写一个MSP430F133的通信程序,发送与接收均采用中断方式,接收程序工作正常,但发送程序就比较烦:
明明已经进入中断程序,为什么还必须加入等待发送结束标志语句:while((UTCTL0 & TXEPT)==0);否则就经常性的出错。即使加入等待语句,但有时还是因为等待时间过长而发生看门狗复位,平均20000次通信中会发生一次看门狗复位。
难道发送中断标志(UTXIFG0)与发送结束标志(TXEPT)不同步吗?
下面是我的发送中断程序,拜托各位帮忙纠错!谢谢!!!
#pragma vector = UART0TX_VECTOR
__interrupt void Uart_TXD(void) // 发送中断服务函数。
WDT_RES;
while((UTCTL0 & TXEPT)==0); // ******** 等待发送结束。
WDT_RES;
if(Com_TI_Step==0) // 发送报文。
Com_Buffer = Com_Send[Com_Counter]; TXBUF0=Com_Buffer;
Com_BCC=Com_BCC^Com_Buffer; Com_Counter++;
if(Com_Buffer==0x03)Com_TI_Step=1; // 发现报尾。
if(Com_Counter>=39) Com_TI_Step=2; // 超长错误,未找到报尾,视为发报结束。
else if(Com_TI_Step==1){TXBUF0=Com_BCC;Com_TI_Step=2;} // 发送 BCC 校验码。
else // 全部报文最后发送完毕。
{RT_R; CLR_GRN_LED;
Com_RI_Step=0;CONT_RXD;} // 允许 RS485 接收数据。关闭绿灯。为接收做准备。允许接收数据。
WDT_RES;
答 1: 请帮忙!我的帖子没人理,真急人,拜托了各位大侠。
WDT_RES;
WDT_RES;
else // 全部报文最后发送完毕。
{RT_R; CLR_GRN_LED;
WDT_RES;
