44B0 44B0串口通信的奇怪问题
问
最近在44b0开发板上调试串口。
开发板和pc机连接通信一切正常。
而开发板和另外的一台设备压缩机控制器连接,压缩机控制器上面的灯不亮,也就是未接收到信号,换了一台设备也是如此。
而压缩机控制器肯定是好的,他可以和pc正常通信。
我十分不解,非常着急。希望大家能给些建议。
先谢谢了。在线等。 答 1: 把我的代码贴出来void MyUartInit(int mclk,int baud) //串口初始化函数
mclk=MCLK;
rUFCON0=0x0; //禁止FIFO
rUFCON1=0x0;
rUMCON0=0x0; //禁止modem控制寄存器
rUMCON1=0x0;
rULCON0=0x3; //8位数据位1位停止位无校验位
rUCON0=0x245; //收发都是中断模式
rUBRDIV1=( (int)(mclk/16./baud + 0.5) -1 );
void MyUartSendByte(int data) //发送函数
if(data=='\n')
while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)); //等待直到发送缓冲区为空
Delay(10); //because the slow response of hyper_terminal
WrUTXH0('\r');
Delay(10);
WrUTXH0(data); //发送数据
int MyUartRecByte(void) //接收函数
if (rUTRSTAT0&0x1)
return RdURXH0();
else return 0;
开发板和pc机连接通信一切正常。
mclk=MCLK;
rUFCON1=0x0;
rUMCON1=0x0;
if(data=='\n')
WrUTXH0('\r');
Delay(10);
if (rUTRSTAT0&0x1)
return RdURXH0();
else return 0;
